Especificación de la georreferenciación de documentos
Comando |
Ruta de acceso |
Referencia geográfica |
Archivo > Configuración de documento |
El objetivo de trabajar con un dibujo con georreferenciación en Vectorworks es alinear el origen interno del dibujo y por lo tanto su geometría, con una ubicación específica en la Tierra. Las opciones de georreferenciación son complejas; lo que funciona para flujos de trabajo arquitectónicos puede no ser adecuado para un flujo de trabajo de planificación. Además, se aplican requisitos geográficos diferentes en distintas regiones del planeta. Puesto que la Tierra no es una esfera perfecta, la correlación de la superficie tridimensional del planeta con un mapa bidimensional no es un proceso tan directo. Se usan fórmulas matemáticas en los sistemas de coordenadas para trasladar la forma de la Tierra a una lámina bidimensional. Consulte el tema afín, Sistemas de coordenadas. Diferentes sistemas de coordenadas son preferibles para diferentes regiones del globo ya que el traslado pierde datos.
Un sistema de coordenadas adecuado tiene un gran impacto en mediciones de distancia. Una distancia en el dibujo y la misma distancia en el mapa coincidirán, más o menos, dependiendo del sistema de coordenadas seleccionado. Mientras más cerca es la coincidencia a la región en la que se está trabajando, más cerca y más preciso son las medidas y cotas.
Cuando georreferenciación está habilitado, cada capa de diseño guarda información que describe la asignación del sistema de coordenadas cartesianas de esa capa en un sistema de coordenadas geográficas de latitud y longitud o este y norte. El desplazamiento del origen determina cómo el sistema de coordenadas geográficas se relaciona con el origen interno (el centro del dibujo en el archivo Vectorworks); este desplazamiento puede ser ajustado a nivel de documento o a nivel de capa.
Los parámetros de Referencia geográfica configuran la referencia geográfica del documento. Normalmente, todas o la mayoría de las capas de diseño tienen la misma información de referencia geográfica que del documento; capas sin referencia geográfica habilitado adoptan la configuración de referencia geográfica del documento. Una capa de referencia geográfica se mueve con una geolocalización cambiante (esencialmente permaneciendo en el globo), mientras que una capa sin referencia geográfica siempre permanece alrededor del origen interno. Tras configurar la georreferenciación del documento, puede activar y personalizar la configuración de georreferenciación de una capa en particular, pero rara vez necesitará hacerlo.
Cuando importe un archivo Shapefile, puede autoconfigurar la georreferenciación del documento para que coincida con el sistema de coordenadas del archivo importado.
Pasos para definir la georreferenciación del documento:
Se abre el cuadro de diálogo Georreferenciación de documento.
Parámetro |
Escoger sistema de coordenadas |
Seleccionar uno de los Sistemas de coordenadas en base a la ubicación geográfica del dibujo y las extensiones del dibujo; parámetros adicionales requeridos para mapear al sistema de coordenadas seleccionado se presentan en el área debajo. |
Para uso mundial, use el sistema geodésico mundial de 1984, WGS 84 o seudovariable de Mercator |
Este sistema de coordenadas a escala mundial es bueno para fines generales, pero ya que presenta el globo completo la distorsión puede reducir la precisión al coincidir las distancias Vectorworks y las distancias de mapa. Si es posible, seleccionar un sistema de coordenadas más específico regionalmente. |
Usar código EPSG o nombre de SCR |
Usa el código Conjunto de datos de parámetros geodésicos EPSG de la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo o el nombre del Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS, por sus siglas en inglés) para especificar el sistema de coordenadas. Haga clic en Búsqueda de EPSG o CRS para seleccionar el sistema de referencia deseado desde el cuadro de diálogo Búsqueda de EPSG o CRS. Pulse Ocultar los sistemas SCR en desuso para ver solamente los sistemas aplicables. El sistema seleccionado aparece en el cuadro de diálogo Georreferenciación de documento. Ahora escriba el texto con el que va a filtrar la lista en el campo Filtro. |
Usar archivo de proyección local (.prj, .proj4, .xml) |
Si se cuenta con un archivo de proyección específico para el sistema de coordenadas de referencia geográfica, haga clic en Examinar para seleccionarlo. |
Usar sistema de coordenadas convencional o escribir lenguaje de marcado WKT |
Seleccionar uno de los Sistemas de coordenadas de valor predeterminado de Vectorworks que es soportado por la GDAL (Biblioteca de Abstracción de Datos Geoespaciales) o seleccionar para usar el lenguaje de marcado WKT. De la lista Sistema de coordenadas introducir uno o más términos en la caja de búsqueda para filtrar la lista. Parámetros adicionales se presentan en el área abajo dependiendo de la selección. |
Texto |
Presenta una descripción de los datos del sistema de coordenadas. El texto del sistema de coordenadas puede ser editado y guardado para uso futuro. Haga clic en Guardar o Eliminar para agregar/quitar un elemento de valor personalizado en la lista Sistema de coordenadas; especifique un Nombre CRS único al guardar si no desea reemplazar los datos existentes. Haga clic en Búsqueda de EPSG o CRS para seleccionar el sistema de referencia deseado desde el cuadro de diálogo Búsqueda de EPSG o CRS. Pulse Ocultar los sistemas SCR en desuso para ver solamente los sistemas aplicables. Ahora escriba el texto con el que va a filtrar la lista en el campo Filtro. |
Elipsoide |
Seleccionar el elipsoide de referencia adecuado usado para crear el sistema de coordenadas. |
Zona de cuadrícula/Hemisferio UTM |
Para el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM, por sus siglas en inglés), seleccionar la zona de cuadrícula UTM y el hemisferio UTM aplicables a este dibujo. |
Estado/zona |
Para el Sistema de Coordenadas Planas Estatales (NAD83 o NAD27), seleccionar el estado y la zona aplicables a este dibujo. |
Latitud/Longitud central |
Especificar la latitud y longitud del centro del sistema de coordenadas seleccionado. |
Escala |
Para el sistema de coordenadas Mercator Transversal, especificar el factor de escala sobre la longitud central; para el sistema de coordenadas Estereográfico, especificar el factor de escala en el punto central. |
Paralelo estándar 1/2 |
Para el sistema de coordenadas Cónica Conforme de Lambert, introducir dos paralelos de norma a usar para el sistema de coordenadas. |
Localización y orientación del origen interno |
Estas opciones afectan la manera que el dibujo Vectorworks (origen interno) se relaciona con la ubicación geográfica. La ubicación de los datos con referencia geográfica puede ser desplazada para que coincida con la forma que el sistema de coordenadas se relaciona con el origen interno del dibujo. Lo normal es activar estas opciones y configurarlas conforme a una localización cercana al terreno. De esta manera puede asegurarse de circunscribir el trabajo del dibujo en el terreno a los límites de precisión doble necesarios en los cálculos y operaciones matemáticas en Vectorworks. |
Especificar coordenadas geográficas o Especificar coordenadas geográficas (WGS-84) |
Use estos parámetros para desplazar las coordenadas del origen interno según las coordenadas geográficas o según las coordenadas geográficas según el sistema WGS-84. |
Latitud/longitud |
Especifica la latitud y la longitud en el origen del documento (0,0); introduzca grados decimales o bien grados/minutos/segundos (por ejemplo, 39.18, 39° 10’ 32”, o 39 g 10 m 32 s) precedidos por un signo menos (-) cuando corresponda |
Especificar coordenadas cartesianas |
Úselo para desplazar las coordenadas del origen interno según las coordenadas cartesianas Hacia el este (coordenada x) y Hacia el norte (coordenada y). Escriba las coordenadas en metros o pies según el sistema de coordenadas seleccionado. Los valores de precisión siempre se expresan con ocho lugares tras el punto o coma decimal, sin importar la configuración de unidades en el documento. |
Ángulo al Norte verdadero |
Especifica qué dirección indica el norte geográfico a partir del origen del documento; use una medida en grados azimut (0° en el eje Y, 90° en el eje positivo X). |
Restablecer |
Descarta las ediciones realizadas y devuelve todos los campos a sus valores anteriores. |
Se abre el cuadro de diálogo Modo de transformación geográfica si cambió de sistema de coordenadas. Especifique la operación a ejecutar con los objetos.
Parámetro |
Modo de transformación |
Seleccionar la opción adecuada para transformar la geometría de objetos en la capa si cambia el tipo del sistema de coordenadas de la capa: Dejar los objetos sin transformar: no se transforman los objetos. Como la localización de los objetos puede cambiar, lo mejor es aplicar esta opción a los archivos nuevos que no tengan objetos o con objetos que no representen elementos geográficos. Transformar todos los objetos individualmente: la mejor opción para proyectar datos geográficos como límites municipales, caminos, ríos y ubicaciones cartográficas. Úsela para desplazar todos los objetos y ajustar la escala de ellos en las capas georreferenciadas. Escoja esta opción si aplicó ajustes manuales al desplazamiento de Latitud y Longitud, o al ángulo del norte. Mover y rotar todos los objetos como grupo: la mejor opción para proyectar objetos no geográficos de dibujo como planos arquitectónicos. Úsela para mover y rotar todos los objetos en las capas georreferenciadas sin modificar la forma de ellos. |
Transformar imágenes para que coincidan con el sistema de coordenadas de la capa (necesita georreferenciación de documento) |
En el caso de imágenes georreferenciadas importadas, se verifica que los píxeles de imagen están en la latitud y longitud correctas para que coincidan con el sistema de coordenadas de la capa. Tras seleccionar los objetos de imagen, también quedan transformados si cambia el modo de transformación. |
Habilite las referencias geográficas para cada capa de diseño que las necesite, como se describe en Especificación de la georreferenciación en capas de diseño.
